回帖:22个,阅读:2964次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
线路电压降的问题
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2011/1/23 19:43:03
#10楼
看一下实际电流是多少。我算下压降35V了。
2955
易控微网
文章数:428
年度积分:193
历史总积分:2955
发表于:2011/1/24 14:32:02
#11楼
在电学中,理论一点出入都没有,而是你采取的材料和测量的误差
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
908
1057691382
文章数:130
历史总积分:908
发表于:2011/1/26 9:41:15
#12楼
我算出来是174V
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2011/1/26 22:44:35
#13楼
楼上怎么算下的啊?能告一下么?
2052
yzg009
文章数:103
历史总积分:2052
发表于:2011/2/9 11:46:30
#14楼
功率因素
以下是引用suisui1982在2011/1/20 21:14:53的发言:
路灯线路有350米架空线路用4平方独股铜芯线,负载9个60w节能灯,现在又安装2个1000w的射灯在线路的中间偏后位置用万用表测电压170v.电压降达到60伏
如按公式计算电压降U=线电阻R*电流I
线电阻R=pl/s=0.017*350/4=1.5
电流I=p/220=2540/220=11A
电压降U=1.5*11=16.5
220-16.5=203v
那为什么现在电压只有170v呢?
我认为实际电流不只11a,因为你忽略了功率因素,而节能灯是感性负载,功率因数很低,这样在实际中的电流应该等于功率除于电压除于功率因数!
1275
suisui1982
文章数:122
历史总积分:1275
发表于:2011/3/1 20:00:16
#15楼
实际电流5.7A
5545
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:92
历史总积分:5545
发表于:2011/3/2 19:24:06
#16楼
I=P/U*功率因数
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
1044
济南
文章数:22
历史总积分:1044
发表于:2011/3/5 11:12:11
#17楼
实际中的误差很大,感性负载,电线接头接触电阻,线损不好算
21311
aaxin2008
文章数:5221
年度积分:1119
历史总积分:21311
发表于:2011/3/8 6:33:41
#18楼
以下是引用dllsunny在2011/1/21 19:38:28的发言:
别说你跟你们单位的老电工也这样用公式算给他们看```
注重实践,有线损就换线,或者考虑用金属卤化灯。
卤化物灯太爱坏
 一花一世界,一佛一如来
21311
aaxin2008
文章数:5221
年度积分:1119
历史总积分:21311
发表于:2011/3/8 6:33:51
#19楼
卤化物灯太爱坏
 一花一世界,一佛一如来
359.369
