回帖:16个,阅读:1571次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/1/20 17:58:21
三菱FX系列的几个时间继电器的值知否可以用一个寄存器来设定其中的数值。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/20 19:38:53
可以的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/1/20 21:02:17
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2011/1/21 9:29:49
可以用D寄存器作为定时值的设定值;
1759
jiswenbin
文章数:195
历史总积分:1759
发表于:2011/1/21 11:38:34
可以的,一般用断电保持的。
人生就像一杯茶,不会苦一辈子,但总会苦一阵子!
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/1/21 11:49:30
我说的是用几个时间继电器比如T1。T2。T3。T4能否用D0中的值,一个寄存器能用吗
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/1/21 15:54:14
请教
以下是引用1143799064在2011/1/21 11:49:30的发言:
1130
502393009
文章数:38
历史总积分:1130
发表于:2011/1/21 16:10:26
可以的,比如D0的值是K10的话,你就是把所有用D0数据的T0,T1,T2,T3的值定为期1了,用在多少个时间继电器上都行,就是所有的时间都一样
工作十多年,学了一大堆,用了一点点。
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/1/21 16:12:40
谢谢大家了。明白了。
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2011/1/21 16:17:02
用同一个寄存器的话,那么对应的几个T设定值就一样了;
93.6006
