变频器维修
回帖:0个,阅读:675次 [上一页] [1] [下一页]
790
dianlubanwx
文章数:43
历史总积分:790
发表于:2011/1/20 14:37:18
对于一些涉及到控制系统的故障,有时不容易确认哪一部分有问题,在确保没有进一步损坏的情况下,用备用控制板代换被怀疑有问题的控制板,是准确定位故障点的有效办法,有时与其它机床上同类型控制系统的控制板互换会更快速诊断故障(这时要保证不会把好的板子损坏)。
  如,一台采用美国bryant公司teachableⅲ系统的数控内圆磨床,一次出现故障,在e轴运动时,出现报警:e axis excess following error,这个报警的含义是e轴位移的跟随误差超出设定范围。由于e轴一动就产生这个报警,e轴无法回参考点。手动移动e轴,观察故障现象,当e轴运动时,屏幕上显示e轴位移的变化,当从0走到14时,屏幕上的数值突然跳变到471。反向运动时也是如此,当达到-14时,也跳变到471。这时出现上述报警,进给停止。经分析可能是e轴位置反馈系统的问题,这包括e轴编码器、连接电缆、数控系统的位控板以及数控系统cpu板等,为了尽快发现问题,本着先简单后复杂的原则,首先更换位控板,这时故障消除。这台机床另一次x轴出现这个报警,首先更换位控板,故障没有排除,因此怀疑编码器的损坏可能性比较大,当拆下编码器时发现,其联轴节已断开,更换新的联轴节,故障消除。
  要本着先外围后内部、先机械后电气、先简单后复杂、先静后动、先公用后专用、先查软件后查硬件的原则检查故障
  对于数控设备出现较复杂的故障,特别是涉及到控制系统时,应用这些原则可简化故障的诊断过程,避免走弯路。有时这些原则应该结合使用,这样才能使故障尽快排除。
  如,一台采用siemens 3系统的数控磨床,在回参考点时,x轴找不到参考点,最后出现x轴超限位报警,本着先外围后内部的原则,首先检查x轴的零点开关,正常没有问题,观察故障现象,x轴压上限位开关后,也能减速;之后根据先简单后复杂的原则,先检查nc系统的位控板,因为反馈硬件采用的是光栅尺,所以在位控板上,x轴、y轴各加了一块exe处理板,首先将x轴与y轴的exe板互换,这时开机测试,x轴回参考点正常,故障转移到y轴上,y轴找不到参考点,故障现象相同,从而确认exe板有问题,更换exe板故障消除。
  如,一台采用siemens 810系统的数控淬火机床,一次出现故障,开机回参考点,走x轴时,出现报警1680“servo enable trav. axis x”,手动走x轴也出现这个报警,检测伺服装置,发现有过载报警指示。根据西门子说明书产生这个故障的原因是机械负载过大、伺服控制电源出现问题、伺服电机出现故障等,本着先机械后电气的原则,首先检测x轴滑台,手动盘动x轴滑台,发现非常沉,盘不动,肯定是机械部分出现了问题。将x轴滚珠丝杠拆下检测,发现滚珠丝杠已锈蚀,原来是滑台密封不好,淬火液进入滚珠丝杠,造成滚珠丝杠的锈蚀,更换新的滚珠丝杠故障消除。
  如,一台采用siemens 3系统的数控磨床,一段时间在自动加工过程中,经常中途停止自动循环,并且出现报警114“servo loop hardware”,指示y轴伺服系统出现问题,根据手册说明,是伺服测量反馈系统的问题。为了进一步确认故障,本着先静后动的原则,机床开机回完参考点后,机床不进行任何操作处于等待状态,这时机床并不出现报警,当进行自动加工时,偶尔就出现这个报警,并且每次都是在运动到190mm左右时出现报警,因为这台机床的x轴和y轴的位置反馈采用的是光栅尺,其引出电缆与滑台一同运动,因此怀疑该电缆经常运动而使一些信号线折断,在运动到一定位置时断开产生报警,经检查证实了这一判断,更换新的电缆后,故障消除。这台机床另一次出现这个故障,在静止观察时就出现这个报警,因此怀疑控制板有问题,将位控板上y轴的exe板与x轴的对换,这时开机测试,故障转移到x轴上,说明原y轴的exe板损坏,更换新的exe板故障消除。
本文来自:上海慧博时代科技有限公司
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=132596&Name=dianlubanwx
46.8683
