回帖:0个,阅读:703次 [上一页] [1] [下一页]
790
dianlubanwx
文章数:43
历史总积分:790
发表于:2011/1/20 14:36:20
许多数控系统都有plc状态显示功能,如西门子3系统pc菜单下的pc status,西门子810系统diagnosis菜单下的plc status功能,以及发那科0t系统dgnos param功能的pmc状态显示功能等,利用这些功能可显示plc的输入、输出、定时器、计数器等的即时状态和内容。根据机床的工作原理和机床厂家提供的电气原理图,通过监视相应的状态,就可确诊一些故障。
  如,一台采用日本fanuc 0tc的数控车床,一次出现故障,开机就出现2041号报警,指示x轴超限位的报警,但观察x轴并没有超限位,并且x轴的限位开关也没有压下,但利用nc系统的pmc状态显示功能,检查x轴限位开关的pmc输入x0.0的状态为“1”,开关触点确实已经接通,说明开关出现了问题,更换新的开关后,机床故障消除。
  如,一台采用日本mitsubinshi meldas l3系统的数控车床,一次出现故障,刀塔不旋转。根据刀塔的工作原理,刀塔旋转时,首先靠液压缸将刀塔浮起,然后才能旋转。观察故障现象,当手动按下刀塔旋转的按钮时,刀塔根本没有反应,也就是说,刀塔没有浮起,根据电气原理图,plc的输出y4.4控制继电器k44来控制电磁阀,电磁阀控制液压缸使刀塔浮起,首先通过nc系统的plc状态显示功能,观察y4.4的状态,当按下手动刀塔旋转按钮时,其状态变为“1”,没有问题,继续检查发现,是其控制的直流继电器k44的触点损坏,更换新的继电器,刀塔恢复了正常工作。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=132595&Name=dianlubanwx
31.2002
