回帖:6个,阅读:1019次 [上一页] [1] [下一页]
822
yangyue212
文章数:19
历史总积分:822
发表于:2011/1/20 14:02:51
有没有一种连接方法使plc的输出直接给到输入,并且是输入输出都能正常被使用!表情
[此贴子已经被jint于2011/1/20 14:14:45编辑过]
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2011/1/20 14:10:04
不明白你的意图;
811
kcer
文章数:2
历史总积分:811
发表于:2011/1/20 14:16:07
你说的不清楚别人没法回答你可以QQ上说326596794
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/1/20 14:17:18
是不是想把输出的结果给输入一个信号
那就在输出接一个继电器,用继电器的辅助触点给输入信号!
做什么事贵在坚持!
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/1/20 14:49:08
把问题讲明白
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2011/1/20 15:14:16
你的意思是把DO输出直接从DI输入是吧,当然可以,要看你的PLC类型,
一般情况DI是外部为无源接点,由DI的输入端和COM将电源接入形成回路。
那么只要保证输出的信号与输入接点形成回路就可以了。
如果DO模块的COM端/或者输出之一端联接DC24V+,DO信号端/或者是输出另一端直接与DI信号端连接。而输入的COM端将与DC24V-连接。这就能形成信号回路了,并且输出和输入都有效。
822
yangyue212
文章数:19
历史总积分:822
发表于:2011/2/14 16:22:12
五楼是人才啊!
