人机界面
回帖:7个,阅读:1441次 [上一页] [1] [下一页]
940
cydiesel
文章数:17
历史总积分:940
发表于:2011/1/20 12:03:53
老师们好: 我是新手,想编写一个控制画面与WAGO 750-841 连接,请问如何在PLC 中定义通讯变量,如何在PROFACE ST402 中定义TAG.
谢谢!
我的邮箱:cydiesel@163.com
[此贴子已经被作者于2011/1/20 12:06:54编辑过]
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2011/1/20 14:11:35
WAGO PLC ?
PROFACE支持这个品牌不?
940
cydiesel
文章数:17
历史总积分:940
发表于:2011/1/20 15:12:36
肯定能够连接WAGO PLC 的 RS232 串口模块上,但我不知道在PROFACE 上如何设定PLC类型,以及二者之间如何定义通讯变量。
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2011/1/22 9:45:51
以下是引用ZCMY在2011/1/20 14:11:35的发言:
WAGO PLC ?
PROFACE支持这个品牌不?
750-841的话通过以太网协议可以通讯。
协议选择施耐德MDOBUS TCP。
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2011/1/22 9:49:24
以下是引用cydiesel在2011/1/20 15:12:36的发言:
RS232模块也是选择施耐德MOBUS协议啊。
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2011/1/22 9:50:28
842
843
都可以用以太网通讯。
只不过价格由高到低。表情
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2011/1/25 11:42:54
又没反馈信息了?
940
cydiesel
文章数:17
历史总积分:940
发表于:2011/1/28 12:41:15
谢谢各位老师,我用的软件是CODESYS 在841中编写程序,PROFACE 的型号是ST402, 按照老师们的建议在PLC 类型设定中选MODICON MODBUS (MASTER). 设定之后,在BASE 画面中建立的TAG 变量需要触发. 那么还要在CODESYS 中定义一个变量使之与ST402 中的TAG 变量连接, 请问如何确定量个变量的地址, 怎样编写功能块来建立二者的连接呢? 谢谢.
46.8003
