回帖:20个,阅读:2689 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
零线带电
1311
12250223
文章数:130
历史总积分:1311
发表于:2011/1/22 10:11:48
#10楼
换漏电开关
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/1/22 11:46:14
#11楼
请你注意单相的漏电保护器是断开一相的,如果你把相零接反的话,断开漏保只是断开了零线,没有断开相线,那么零线是通过用电器回来的火,这是相当危险的。
1815
xzyangqi1969
文章数:99
历史总积分:1815
发表于:2011/1/22 23:11:09
#12楼
赞同楼上的观点!N线直通!切勿L ,N接反!
881
lsjenty
文章数:10
历史总积分:881
发表于:2011/1/23 10:47:11
#13楼
我上次发现一个奇怪的问题:一个16A的空开,其上匝零线和火线正常有220伏电压,但是其下匝零线和火线之间却没有220伏电压,检查线路和接地没有问题,后面换个空开就好了,这是为什么呢????
1626
logypig
文章数:186
历史总积分:1626
发表于:2011/1/23 14:26:47
#14楼
学习了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/23 15:56:24
#15楼
零线有“火”,说明零线有问题。有虚接的地方。
我是你的朋友
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2011/1/24 19:44:03
#16楼
漏电保护开并坏了
1859
JUQINGYONG
文章数:51
历史总积分:1859
发表于:2011/1/24 21:32:49
#17楼
零线没接好
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2011/1/26 11:10:18
#18楼
支持零线虚接
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
2186
zhengj1
文章数:143
历史总积分:2186
发表于:2011/2/9 16:47:09
#19楼
漏电存在,换开关不一定能解决问题
个人认为是漏电保护下端零线空挂。
109.2007
