回帖:20个,阅读:2689 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
零线带电
1009
嚣张龙儿
文章数:24
历史总积分:1009
发表于:2011/1/19 20:26:00
家里盖房子,主电源线用的10平方铜线,每个插座,灯单独一路开关控,最近发现零线带电,穿拖鞋零线能电到人。进户线是6平方铝线,经测量 漏电保护上侧零线电笔不发光,下侧零线电笔发光,经过实验家里的40A漏电保护使用正常,如果零线带电。漏电保护应该跳闸,请问是怎么回事?
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2011/1/19 20:58:39
检查一下漏电保护器的下火,是否接触良好,零线断或接触不良零线可能带电
3691
xiquan
文章数:691
历史总积分:3691
发表于:2011/1/19 22:03:52
零线断或接触不良零线可能带电
为了遥远的梦想而努力。
847
289786814
文章数:32
历史总积分:847
发表于:2011/1/20 8:44:25
零线空挂,没有实际接地点,自己做个重复接地吧
4246
wlyx0000
文章数:137
历史总积分:4246
发表于:2011/1/20 15:50:50
漏电保护下端零线空挂。
1160
逸尘
文章数:61
历史总积分:1160
发表于:2011/1/20 17:32:50
应该是零线没接好
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2011/1/20 23:16:08
零线接触不良
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2011/1/21 8:22:55
应该是零线断或接触不良,这时候去碰的话,上面是带电的
1252
dllsunny
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2011/1/21 19:46:26
漏保坏了``换一个。你说上桩测电笔测不出``而下壮测的出就说明漏保的零先触点坏了。不通了
858
bd6al
文章数:19
历史总积分:858
发表于:2011/1/21 20:33:58
以下是引用dllsunny在2011/1/21 19:46:26的发言:
楼上正确,换个漏电开关吧
93.6006
