机电一体化
回帖:7个,阅读:936次 [上一页] [1] [下一页]
1155
xida00
文章数:24
历史总积分:1155
发表于:2011/1/18 14:52:24
松下fxc60的plc,通过RS485串行通讯接口,和四台变频器连接,每个变频器驱动一个三相异步电动机,每个电机驱动执行机构,同时通过减速齿轮组,由编码器(每个电机都配有一个)检测信号返回PLC,通过plc处理的速度和电机旋转相位,如此进行闭环控制,目的是为了使四台电动机达到速度和相位同步。请问这样可以实现吗?
我觉得误差太大,很难实现。能否给些好建议?
图
[此贴子已经被作者于2011/1/18 14:56:33编辑过]
2186
wugamp
文章数:238
年度积分:114
历史总积分:2186
发表于:2011/1/21 0:06:16
光从原理上也看不出什么硬伤。但是很多东西就差在一个“度”上。建议楼主提供这些数据:PLC的循环周期,485的波特率,齿轮减速比,编码器精度,对电机速度和相位同步的精度要求,变频器的数据包格式。
然后才能切实分析。
1155
xida00
文章数:24
历史总积分:1155
发表于:2011/1/21 0:56:10
嗯,太感谢了,以后我会陆续提供的,现在刚开始处理资料,要把它做成闭环,你提到的都很有价值。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/1/21 4:47:31
做个一拖四不就结了!
做什么事贵在坚持!
21915
hpqian
文章数:4274
年度积分:851
历史总积分:21915
发表于:2011/1/21 10:10:47
你可以买个PG卡装到变频器上,编码器直接接到PG卡啊!
一切都在努力中!!
1426
jim1985cn
文章数:51
历史总积分:1426
发表于:2011/1/21 13:35:55
以下是引用gf2003129在2011/1/21 4:47:31的发言:
做个一拖四不就结了!
怎样一拖四?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/1/21 14:34:17
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/1/26 10:47:31
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
