变频器维修
回帖:3个,阅读:2605次 [上一页] [1] [下一页]
983
linqz2005
文章数:31
历史总积分:983
发表于:2011/1/17 12:25:33
三碁(SANCH)变频器SA-4037C  变频器开始是驱动电路的串接的301电阻有几路损坏(驱动芯片是3120),电机旋转时抖动。电阻是串在3120的3脚上的,更换后启动显示正常,但变频器没输出,测量没有驱动脉冲。也没有报警。RUN指示灯亮。请问各位老师是怎么回事?是CPU板坏了吗?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/17 20:36:01
CPU板应该没有问题。下三臂IGBT的驱动电路共用一路电源,检查这路电源是否不正常。另外,驱动IC的输入侧信号回路,用的是5V电源,检查这5V电源是否正常。
还有一个可能,逆变供电有可能串接快熔,是否为快熔烧断。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
983
linqz2005
文章数:31
历史总积分:983
发表于:2011/1/18 11:11:41
谢谢咸工,我再查一下吧
1003
mfknuyygyy
文章数:22
历史总积分:1003
发表于:2013/6/6 9:30:47
后面是哪里问题呢,应该是电源吧
长沙市西门子数控系统芯片级维修服务商
46.8003
