机器人论坛
回帖:0个,阅读:528次 [上一页] [1] [下一页]
797
592475457
文章数:14
历史总积分:797
发表于:2011/1/17 12:24:29
浅析涡轮番量计和涡轮变送器的工作原理
  1 涡轮变送器的工作原理
  涡轮番量计由涡轮、轴承、前置放大器、显现仪表组成。
  被测流体冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的转速随流量的变化而变化,即流量大,涡轮的转速也大,再经磁电转换安装把涡轮的转速转换为相应频率的电脉冲,经前置放大器放大后,送入显现仪表停止计数和显现,依据单位时间内的脉冲数和累计脉冲数即可求出瞬时流量和累积流量。
  涡轮变送器的工作原理是当流体沿着管道的轴线方向活动,并冲击涡轮叶片时,便有与流量qv 、流速V和流体密度ρ乘积成比例的力作用在叶片上,推进涡轮旋转。在涡轮旋转的同时,叶片周期性地切热电偶割电磁铁产生的磁力线,改动线圈的磁通量。依据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,此脉动信号的频率与被测流体的流量成正比。
  涡轮变送器输出的脉冲信号,经前置于放大器放大后,送入显现仪表,就能够完成流量的丈量。
  2 涡轮番量计的选型
  (1)流量计本体最好选区用316不锈钢资料以防腐,如是防爆区还必需是防爆结果。
  (2)轴承普通有炭化钨,聚四氟乙烯,碳石墨三种规格:碳化钨的精度最高,它作为工业控制的规范件;聚四氟乙烯,碳石墨能防腐,普通在化工场所优先思索。轴承的寿命流速的平方成正反比,故流速最好的在最大流速的1/3速度比拟好。
  (3)感应探头是检测转动体的运动并把它转化为脉冲数字电信号,它电磁线圈电压输出值接近正弦曲线,脉冲信号的频率范围随丈量的流量大小成线性变化,典型的范围为10:1,25:1
  和100:1三种规格。电磁线圈的电阻普通小于2000Ω,大于该值可能损坏。
  3 涡轮番量计的装置
  (1)变送器的电源线采用金属屏蔽线,接地要良好牢靠。电源为直流24V,650Ω阻抗。
  (2)变送器应程度装置,防止垂直装置,并保证其前后有顺应的直管段,普通前10D,后5D。
  (3)保证流体的活动方向与仪表外壳的箭头方向分歧,不得装反。
  (4)被测介质对涡轮不能有腐蚀,特别是轴承处,否则应采取措施。
  (5)留意对磁感应局部不能碰撞。
  4 涡轮番量计的组态与校正
  规范的标定办法是十点水标定法,但黏度不同标定的值不同,故通常要做黏度标定曲线。
  5 涡轮番量计的显现仪表
  显现仪表的任务是将单位时间输出脉冲数和输出脉冲总数转换成瞬流量和总流量,并显现出来。
  由前放大器输出的脉冲信号,其幅值、波形都是不规则的,在进入显现仪表后,先需经整形电路整构成为有规则 的具有一定幅值的矩形电脉冲信号民,再经过频率/电流www.jsatm.com转换电路,将频率信号变为相应的电流信号(4~20mA)再转换能瞬时流量值,总量由转换及积算电路得到。有的显现仪表就地显现,有的送DCS显现。
  6 留意事项
  (1)装置涡轮番量计前,管道要打扫。被测介质不干净时,要加过滤器。否则涡轮、轴承易被卡住,测不出流量来。
  (2)拆装流量计时,对磁感应局部不能碰撞。
  (3)投运前先停止仪表系数的设定。认真检查,肯定仪表接线无误,接地良好,方可送电。
  (4)装置涡轮番量计时,前后管道法兰要程度,否则管道应力对流量计影响很大。
  7 开展前景
  随着科学的不时开展,当今涡轮变送器已开展成小型化、高集成度的模块,设计,有强大的功用软件,并设有RS232规范计算机通讯接口,对维护检修提供了便当。可与DCS衔接通讯,DCS替代了显现仪表,如HOFFER流量计在工业临近消费过程中更便当适用。
  总之,涡轮番量计是一种速度式流量仪表,由于具有丈量精度高,反响速度快,丈量范围广,价钱低廉,装置便当等优点,被普遍应用于化工消费中。
46.8003
