变频器维修
回帖:4个,阅读:1180次 [上一页] [1] [下一页]
1070
lqwj0122
文章数:46
历史总积分:1070
发表于:2011/1/17 9:51:06
现有台安N2变频器(380V/1.5KW)开关变压器,因进水损坏,变压器型号:IT004B-A,我手头正好有一台220V/1.5KW的N2变频器,变压器型号是:IT003B-A,代换后通电后即报OU,检查开关电源部分无问题,屏蔽掉OU后,空载试机一切OK!查电压检测部分电路未见异常!D207的负端电压检测为100V,不知是否正常?主板带换过没问题!不知这两种变压器是否可以通用!如果不可以,哪位朋友有IT004B-A的变压器,请联系!电话:13475863371  QQ:1137937729
1070
lqwj0122
文章数:46
历史总积分:1070
发表于:2011/1/24 20:49:19
打电话到台安的技术,确实两者不能通用,具体没告诉我!刘工帮忙给了一个IT-004B-A,今天装机试验OK!直流母线电压监控为520V,带载试机OK!
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2011/1/25 8:52:20
如能屏蔽OU信号,就是可以用,何必又换
1070
lqwj0122
文章数:46
历史总积分:1070
发表于:2011/1/28 15:58:13
谢谢楼上的关注!怪我没说明白,我说的屏蔽,只是改变直流电压检测回路的电阻,使其显示值正常!空载尚可,带载运行则直流检测电压急剧下降,马上报LU,不能用呀!
[此贴子已经被作者于2011/1/28 15:59:50编辑过]
1195
liheming
文章数:14
年度积分:60
历史总积分:1195
发表于:2011/4/13 11:33:21
台安220V的变压器肯定不能用在380V上面,会有很多问题
2140.982
