回帖:1个,阅读:1193次 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2011/1/16 23:41:20
     12位二进制数的最大值为4095(212–1),对于单极性输入信号(例如dc 0~10v、0~20ma或4~20ma),为了计算方便,三菱的fx系列plc额定输入范围对应的输出值为0~4000,数据放在一个字的右侧(低位),称为右对齐。0~4000与12位二进制数可表示的范围0~4095基本上相同。
      s7-200和ge的90-30的12位模拟量输入模块的输出值范围为0~32000。a/d转换后的数据的最高位为符号位,正数的符号位为0,负数的符号位为1。有效位数加符号位一共13位,它们被左移3位后,放在16位字的高13位,最低3位添零,相当于实际的有效值被乘以8。因此32000实际上相当于右对齐的转换值4000,这种处理方法称为左对齐。
      对于双极性的模拟量(例如-10v ~ +10v),fx系列的额定输入范围对应于数据值–2000~+2 000(右对齐)。s7-200和ge的90-30对应于–32000~+32000,仍然为左对齐,右边空出来的位添0。
      s7-300/400的模拟量输入模块的位数是可以设置的(9~14位),不管转换后的实际位数是多少位,单极性模拟量转换后的输出值均为0~27648,双极性为–27648 ~ 27648(对应的十六进制数为9400h~7c00h)。模拟量输入值即使超过额定值18.5%,也不会产生溢出。
      如果不是采用左对齐,而采用右对齐(转换值放在一个字的右侧),模拟量满量程时a/d转换器不同的位数得到的转换值的位数不同,给后续的处理带来困难,采用左对齐则可以解决这一问题。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=132392&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2011/1/17 11:24:21
没看明白
31.2002
