仪器仪表
回帖:5个,阅读:3187次 [上一页] [1] [下一页]
1014
mail_cj
文章数:5
历史总积分:1014
发表于:2011/1/16 23:12:32
[URL=http://download.ourdev.cn/bbs_upload690287/files_35/ourdev_611439ZPE51I.jpg]
如图所示,请教各位,下图是一个三线电阻接到一个温控表上的图,它是如何通过AD知道PT100的当前电阻值的?由电路方面的知识不是太好,所以请帮忙分析一下!
1014
mail_cj
文章数:5
历史总积分:1014
发表于:2011/1/16 23:13:23
mail_cj
文章数:5
历史总积分:1014
发表于:2011/1/17 13:26:29
O,呼唤高手出现!
这个论坛应该是高手如云的呀!
1014
mail_cj
文章数:5
历史总积分:1014
发表于:2011/1/17 13:26:31
O,呼唤高手出现!
这个论坛应该是高手如云的呀!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/17 15:35:26
哈哈,我倒不是高手。我只看出10K电阻和传感器接成的分压电路,温度变化时,分压点电位发生变化,此变化电压就是温度信号,这是一个模拟电压信号。送入后级A/D电路,还需要硬件或软件电路设置温度零点(基准点)和温度范围。这是指的上路温度信号。
下路温度信号,由30M电阻引入+0.5V,不知具体是什么作用。大阻值电阻引入,好像起的作用不大。不好揣摩设计者的意图了。
精密测量往往是用电桥取出温度信号,当然也可用简单分压电路,取得温度信号。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/18 16:23:57
支持咸工的看法。
用热电阻测量温度的数显仪,为保证测量精度大多是用电桥法,而这儿采用了分压电路来测量电阻的变化,看来不是为了降低成本,可能是为方便与其它信号兼容的原因,所以估计该仪表可能是一台万用输入信号仪表的局部电路,如果推测成立?楼主能否把该仪表的全部电路图上传让网友们分享,因为万用输入的仪表电路图在网上几乎没有。
30M电阻引入+0.5V,是否是作为传感器断线检出功能?也要看全图才能明白。
[此贴子已经被作者于2011/1/19 9:15:54编辑过]
46.8003
