变频器论坛
回帖:10个,阅读:1311次 [上一页] [1] [2] [下一页]
好了,谢谢大家
1524
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2011/1/16 21:06:55
好了,谢谢大家!
[此贴子已经被作者于2011/1/20 21:31:56编辑过]
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2011/1/16 23:14:12
汗。。。你看的是哪本书?你再仔细看一下好不?
stop
1524
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2011/1/17 13:19:11
楼上既然认为我错了,应该指出错误在哪,既然我看的书是错的,再看还是白搭
811
xhh98859
文章数:8
历史总积分:811
发表于:2011/1/18 14:51:07
张力一开始肯定是慢慢加大的,到中间后才眼可能变小
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/19 13:10:07
看不懂问题的描述。你是想说什么呢?电机的驱动力F一定,那么随着卷径的增大,对材料施加的卷绕转矩就变大。所以要想恒张力控制(针对卷绕材料的张力),就必须要随卷径的增大不断的减小电机的驱动力,维持卷轴外径切线方向的转矩恒定(或者叫张力恒定)。
我是你的朋友
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2011/1/19 16:33:27
他可能说的是锥度控制
stop
876
徐工工控
文章数:26
历史总积分:876
发表于:2011/1/19 17:22:17
变频器控制张力的几个关键点
张力(F=M/R  ,F--张力;M--电机转矩;R--卷曲半径)控制通常有两种:其一。恒张力卷曲;其二:渐变(锥度)张力卷曲。如果恒张力卷曲,那么对于收卷,随着卷径增加,电机转矩也增加,电流将逐渐增大;对于放(开)卷随着卷径减小,电机转矩也减小,电流将逐渐降低;如果是锥度卷曲,对于收卷通常采用随着卷径增大,张力递减卷曲,对于开卷则相反。那么必须根据材料厚度和卷曲线速度来计算卷径大小变化量,从而按照渐变曲线斜率计算张力实时大小进行控制,
1524
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2011/1/20 13:11:47
感谢楼上的各位老师,特别是徐工,解释了我心中的疑惑.
再请教一下:什么时候用到锥度控制,什么时候用到恒张力控制?或者说在什么场合下分别运用这两种控制方式?
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2011/1/20 21:19:10
任工:
 你好!
"所以要想恒张力控制(针对卷绕材料的张力),就必须要随卷径的增大不断的减小电机的驱动力,"这句话是不是错了?我觉得应该是“所以要想恒张力控制(针对卷绕材料的张力),就必须要随卷径的增大不断的增大电机的驱动力,”这样才对啊。
锥度控制,一般用于卷绕,是防止后缠绕的一层勒入前一层(比如说纱线后面的线不能勒进去,否则放开的时候就会断线)
stop
41720
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:641
历史总积分:41720
发表于:2011/1/21 8:35:14
这又是什么情况。楼主要感谢,可以在下面跟贴,感谢啦,不用把主题贴也改了吧。这样的话,后来进来的人会莫名其妙啊,同时也失去了一次学习的机会啊。楼主,下次别这样的啊。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
139.9625
