变频器论坛
回帖:6个,阅读:3403次 [上一页] [1] [下一页]
806
found1yxl
文章数:2
历史总积分:806
发表于:2011/1/16 14:53:38
有一7.5KW变频器,输出通过3个接触器控制3个2.2KW电机。平常工作时变频器正常使用,当直接断开3个接触器不先停止变频器的情况下,变频器会过载报警。请问这种情况下变频器加制动电阻是否会解决过载报警问题呢?还是象厂家的人说的,更换更大容量的变频器?15KW? 谢谢,在线等高手。
直接断开3个接触器 切断3个电机与变频器的链接,是此设备的特殊工作方式.。此设备的外围电路中有一个(暂停)按钮,当此按钮被按下时会直接切断3个交流接触器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/16 20:56:11
这种做法(在运行的时候突然切断变频器的输出)就错误的操作。暂停按钮不要切断接触器触点,而是要给变频器“关机”(自由停车)才对。
加电阻解决不了你现在这种错误操作引起的故障。不是那的事。加了没用。
[此贴子已经被作者于2011/1/16 20:57:04编辑过]
我是你的朋友
806
found1yxl
文章数:2
历史总积分:806
发表于:2011/1/17 7:38:41
多谢高手指点。但是有一点不明白,就是在更换此台变频器之前,原先坏掉i的那台变频器是 日富的7.5KW,那台变频器在这种操作方式之下就没有报警。难道是把报警关了?不会吧? 这点怎么也想不明白。、
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/17 8:04:13
同意2楼看法。这种操作方式是错误的,变频器有可能来不及报警,逆变模块已经炸掉,并非是把报警关了。运行中强行断开接触器,因电机的电感效应,接触器触点间产生电弧,变频器输出端为弧光所短路,低频低压下,危害较小,若近全速运行下,很难保住变频器不坏。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/1/17 11:47:31
变频器的输出上最好不要加接触器控制电机的启停,这样会给变频器造成干扰报警,严重的会损坏变频器,启停用控制端子或控制变频器电源的通断。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/1/17 14:42:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2011/1/17 23:03:06
错误操作,在控制上改进,先停掉传动单元,在停接触器,否则会造成逆变模块损坏
7221.4815
