回帖:18个,阅读:3460 [上一页] [1] [2] [下一页]
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/1/17 11:24:26
#10楼
你的中性点接零了吗??
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/17 14:53:43
#11楼
你的那个加热管看看是220的还是380的,不要乱接。再说你的中性点是不可以接地的。不要以为所有的中性点都是接地的,错了。
5512
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:59
历史总积分:5512
发表于:2011/1/17 20:23:58
#12楼
即使星接了,中性点也没必要接地啊!再说即使要接也应该是接零而非接地啊!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
1012
zhuy.16800
文章数:93
历史总积分:1012
发表于:2011/1/17 22:02:52
#13楼
三根加热管接成星形,如对称的话每根加热管承受的电压为220v。如接中性线的话因为变压器的中性线是接地的所以你用摇表测绝缘的话绝缘值为零。
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2011/1/18 20:32:57
#14楼
中线为什么要接地
学习是一种信仰
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/1/18 23:08:13
#15楼
你那三个 加热管 电阻不一样吧
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2011/1/19 10:06:31
#16楼
如果那加热管是380的话,中性线就不用接吧.
互帮互助
1295
深水潜龙
文章数:96
历史总积分:1295
发表于:2011/1/19 15:48:45
#17楼
为什么你要把中性点接地呢,应该要接零
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/1/19 16:42:45
#18楼
发热管用星形连接可以接零,但不可以接地。一般来说不是分区,最好是接三角形
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
93.6006
