回帖:18个,阅读:3460 [上一页] [1] [2] [下一页]
895
qmei2008
文章数:2
历史总积分:895
发表于:2011/1/16 14:19:33
三个加热管用星型接法,电阻为十多欧,为什么中线接地会导致,三相全部对地短路。
我把中性线撤了,三相对地全部不短路,为什么啊
我量过是中线对地短路,为什么出现这样的情况啊
[此贴子已经被作者于2011/1/16 15:45:04编辑过]
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2011/1/16 15:45:41
应该是三相负载不完全对称造成的
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2011/1/16 15:45:57
应该是三相负载不完全对称造成的
895
qmei2008
文章数:2
历史总积分:895
发表于:2011/1/16 15:51:27
我加中线应该就不会造成负载不平衡啊  现在加中线三相对地全短路,我把中线撤了,就好了 。为什么中线会对地短路了?? 会出现这样的情况
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2011/1/16 17:35:37
我不知道你所接的是否确认是ABC三相?
3214
qq791913212
文章数:250
历史总积分:3214
发表于:2011/1/16 19:02:15
中性点可以接零,为什么要接地呢?不出问题那就奇怪了!
欢迎电工朋友和我交流学习!
898
1104145776
文章数:18
历史总积分:898
发表于:2011/1/16 20:52:00
你接加热管的中线和变压器的中线不是一回事,电位不一样。你只可以把进加热管电源火线和它的中线当成220V。
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2011/1/16 21:36:59
你要不就不要把中心点接地,就那样运行也可以啊。要接也是中心点接零了不应该接地啊。
13296
郭自动
文章数:536
年度积分:372
历史总积分:13296
发表于:2011/1/16 22:08:15
电热管正常不会产生你所说的现象,可能是有电热管接外皮造成的。
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2011/1/17 10:23:44
以下是引用秀全在2011/1/16 21:36:59的发言:
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
109.2007
