回帖:6个,阅读:707 [上一页] [1] [下一页]
求解,关于电压
997
wusiyao
文章数:29
历史总积分:997
发表于:2011/1/16 11:28:32
单相可调自藕变压器,输入220V,输出端分别接在挂鸡架上和水槽上,当鸡头碰到水时使鸡电击晕,但现在在输出接线端子那量电压是所需要调的电压35V-40V,但把万用表的表笔分别放在挂鸡架和水槽上量电压就是190-220V了,水槽是用绝缘瓷瓶吊在挂鸡架上的,用电阻档量挂鸡架和水槽有电阻(不是不通)为什么会出现这种情况?帮分析下。诚心请高手指点!!!
[此贴子已经被jint于2011/1/17 8:39:43编辑过]
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2011/1/16 12:41:08
你的正常使用电压是多少啊?
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/1/16 15:01:33
你把输入端的火线和零线调换一下看看。
1012
zhuy.16800
文章数:93
历史总积分:1012
发表于:2011/1/17 22:34:20
这很正常因为输出端再没有负载的情况下成开路状态,测其电压基本为输入电压.只有在有负载的情况下才会
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/18 3:05:25
这很正常因为输出端再没有负载的情况下成开路状态,测其电压基本为输入电压.只有在有负载的情况下才会有。
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2011/1/18 7:27:48
自耦变压器(调压器)不是安全变压器,且分零、火线
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2011/1/18 20:07:57
输入端火线和零线掉一下问题就解决了
学习是一种信仰
