DCS论坛
回帖:2个,阅读:917次 [上一页] [1] [下一页]
846
lm-bye
文章数:52
历史总积分:846
发表于:2011/1/15 11:48:54
在ABB的DCS系统中,涉及到冗余的功能。我想问。冗余是指2个相同的卡件,接收来自同一个仪表的相同信号?如果仪表是4-20mA两线制,是将2根信号线同时接到2个相互冗余的卡件上?如果是输出,也是将2个相互冗余的输出信号接到同一设备上?还有CPU冗余,电源冗余,……,希望得到你们的解答,谢谢
2186
zhengj1
文章数:143
历史总积分:2186
发表于:2011/1/17 16:09:09
冗余就是有两个,但是冗余还有区分,是热备用还是备用
热备用就是两个同时在工作,一个主设备出问题,备用设备上,普通备用就是一个工作,备用不工作
846
lm-bye
文章数:52
历史总积分:846
发表于:2011/1/19 18:35:35
谢谢,指导!
31.2002
