回帖:3个,阅读:625次 [上一页] [1] [下一页]
803
lp2008001
文章数:2
历史总积分:803
发表于:2011/1/15 10:45:45
1  向S7-200中下载程序代码 用普通的编程电缆  如果向300中下载程序 是不是要用PC适配器 一端是USB一端是MPI/DP ?
2 MPI电缆和DP电缆可否相互代替?
3 MPI接头和DP接头 是否一样?
4 接头是不是都有两组线(一进一出)?
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/1/15 12:46:38
1、S7-200使用的是PPI电缆,而300使用的MPI电缆。300可以使用MPI电缆,或者使用USB电缆,基于PN接口的使用交叉网线。
2、DP与MPI电缆只是通讯协议的不同,因此,对于300来说,他使用的是同一根电缆。
3、同问题2,他们使用同样的总线连接器。
4、总线连接器都是一进一出。
以上讨论皆以西门子原装产品为依据。
Good Luck
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2011/1/16 7:17:26
1.如果你经常用200和300,没记错话的型号是6ES7-972-0CB20-0XA0,200和300都能用。
2.PPI MPI DP 按各自的使用用要求,不要搞混就行了,比如用simens的屏与200通讯,通过有可编编口的DP头连接,同时也用这个编程口下连PC,你就要注意屏与200用PPI的通讯方式,不能用DP了。要不然你屏与PLC能通讯,PLC与PC就能不通讯了
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/1/16 19:00:54
以下是引用lwcccf在2011/1/16 7:17:26的发言:
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
