回帖:6个,阅读:1062 [上一页] [1] [下一页]
800
zlsun09
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2011/1/15 10:03:22
近期发现怪事,下午小区路灯一亮,家中电路就出现问题。表现为:1买了一个科心牌的电源检测器,白天显示正常,三个灯中后面两个灯亮。小区路灯亮后,最左边的灯也亮了,只是稍暗。三个灯都亮,检测器说明上也没找到这种情况。2买了一个突破的插排,带检测线路功能。白天显示正常,小区路灯亮后,红色报警灯亮起。连续观察了几天,确定和小区路灯有关。问了电工,说小区路灯不关家中的事。请问各位,可能的原因是什么?
934
wangdejun83
文章数:60
历史总积分:934
发表于:2011/1/15 11:10:28
问一下你的邻居。把你的检测器(或插排)放到邻居家用下看看和你在你家的显示一样不?你说的情况,应该是你家的220火线与路灯220火线是一根线,这种几率很低,小区这么大。也许碰巧了!
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2011/1/15 11:31:01
以下是引用wangdejun83在2011/1/15 11:10:28的发言:
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
879
zsc22334
文章数:38
历史总积分:879
发表于:2011/1/15 11:56:35
顶楼,你家出现的现象很特别,你要小心,找电工检测一下相线电压和电流,再测零线有没有电流,如零线有电就要查明你家进户前端的三相电是否平衡,如三相电压差很多,或零线电流很大就要查看进户零地线是否有问题了,要注意了,你说的现象很容易烧毁家用电器的。
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/1/15 21:44:56
电压低
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/1/16 6:34:16
应该不是一条线
 一花一世界,一佛一如来
1227
0746
文章数:46
历史总积分:1227
发表于:2011/1/16 11:16:54
是不是你邻居家或和你一条火线的有大功率电器
93.6006
