人机界面
回帖:0个,阅读:591次 [上一页] [1] [下一页]
1092
ronalyao
文章数:20
历史总积分:1092
发表于:2011/1/14 22:55:20
目的:实现在windowviewer显示时,当鼠标悬停到小仪表上时,显示可以看清数字和指针的大仪表,当用鼠标点击大仪表时,大仪表隐藏,恢复到只显示小仪表。
1.      制作大小两个仪表,小仪表仅作为管路图上一个设备显示,无需链接模拟量;大仪表链接模拟量,可以正常显示数值;
2.      在小仪表的动画链接/触动按钮/动作中写入脚本“鼠标悬停时:test = 1;”;“鼠标左键/键放开时:test = 0;”;
3.      在大仪表的动画链接/其它/可见性中写入表达式“test == 1”,同时将可见性设为打开;
4.      将大小仪表中心重合;
5. 运行windowsviewer时只显示小仪表,当鼠标移到其上面时自动显示大仪表,点击大仪表并松开鼠标左键,大仪表隐藏,只显示小仪表。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=132352&Name=ronalyao
31.2002
