三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:990 [上一页] [1] [下一页]
1008
精灵鼠
文章数:20
历史总积分:1008
发表于:2011/1/14 22:36:55
   今天同事编了个程序下载到fx1-48mt里运行,结果发现程序一直处于stop状态(run灯不亮),我仔细看了半天才发现此plc没有硬件开关选择程序运行状态也不能通过gx远程启动,而是在输入端有一个run口,后来将run接输入com端程序才跑起来。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=132351&Name=shenhaojj
2762
酸葡萄
文章数:276
历史总积分:2762
发表于:2011/1/14 22:48:56
呵呵,F1 FX2不都这样
[此贴子已经被作者于2011/1/14 22:49:31编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/1/14 22:50:24
该情况,可以把PLC程序的运行控制,引出到一个外部开关。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/15 0:26:58
是比较老的东西了,现在可能有些老的机器上还能看到
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
29784
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:56
历史总积分:29784
发表于:2011/1/15 8:49:57
以前的是这样的,后来都集成到PLC输程序的通信口旁了
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/1/15 9:43:04
呵呵;FX1本来就没有;与F1一样的;
FX2的型号与主板有关,V3的自带开关,同时端子上也有开关;
版本低的与FX1一样,没有运行开关;
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/1/15 9:50:13
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/1/16 10:20:39
FX2主板V3以上的是当运行开关的,如上图;同时也有RUN端子,2个是并联的;
93.6006
