运动控制
回帖:15个,阅读:2963次 [上一页] [1] [2] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/1/16 12:43:37
#10楼
调节张力!
做什么事贵在坚持!
1152
starpotato
文章数:46
历史总积分:1152
发表于:2011/1/16 20:25:07
#11楼
“可调节张力(松或者紧),满足生产上的工艺要求。可以通过张力计来检测张力辊的张力”
调节松紧的话是不是应该上下调整?
张力计怎么样检测张力辊的张力?原理是什么?
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2011/1/16 21:23:01
#12楼
张紧或调偏
2016
19970313
文章数:55
年度积分:62
历史总积分:2016
发表于:2011/1/17 9:24:17
#13楼
张力辊的使用可以使收卷的松紧程度一致,不至于过紧或过松
1152
starpotato
文章数:46
历史总积分:1152
发表于:2011/1/17 10:36:19
#14楼
张力辊作用?
调节松紧的话是不是应该上下调整?
1212
申灶平
文章数:41
历史总积分:1212
发表于:2011/1/20 12:23:17
#15楼
张力辊的张力控制是靠张力辊的驱动电机的转速调整的   !             张力计内部有块芯片,芯片根据驱动电机的转速产生电流(4-20mA )然后再反馈到PLC。
