回帖:3个,阅读:469 [上一页] [1] [下一页]
997
wusiyao
文章数:29
历史总积分:997
发表于:2011/1/14 11:12:42
我场是肉鸡屠宰场有个自制的电击晕器(俗称点麻)用的是得力西的TDGC2单相调压器控制电压高低,用个不锈钢的槽子装水作为一个电极,另一个电极为挂鸡的链条,用2。5的导线把2个电极与调压气输出端连接,不锈钢的槽子也是吊在链条的固定架上的,之间用绝缘瓷瓶隔开的,现在出现调压器电压表显示所调电压为5—6V,可调压器输出端为10V,而导线的另一端就是槽子和链条用万用表量为190V,请高手给解释下,或帮找找原因,急,,在线等!!!
[此贴子已经被jint于2011/1/14 11:23:39编辑过]
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2011/1/14 11:39:45
路过的..........没见过这种设备.....
问一下正常工作时的电压应该为多少伏?电流多大?空载时又如何?
com
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/1/14 20:43:17
是不是还有没发现的电路?
否则没有砖家能解释
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2011/1/14 23:11:20
能不能用?
应该是升压的设备
46.8003
