变频器论坛
回帖:5个,阅读:1011次 [上一页] [1] [下一页]
1058
wilkyway
文章数:16
历史总积分:1058
发表于:2011/1/13 15:45:33
各位专家:你们好!我有一个问题要向你们请教,我们公司原有两台型号和参数一样的西门子变频器,分别控制两台型号一样的交流变频电机,变频器型号为:6SE7022-6TC61-Z   C11   输入电流30.4A,输出电流25.5A,功率为25.5~34.5,最大电流为34.8A,电机参数:标称功率7.5KW,额定电流15.5A,恒转矩47.7N.M。由于设备故障,其中一台变频器坏了,现在生产无法进行,请问各位专家,能不能用另一台变频器同时带动两台变频电机工作。要是一台变频器同时带动两台变频电机工作会有什么不良后果。谢谢!表情
[此贴子已经被jint于2011/1/14 14:38:13编辑过]
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2011/1/13 20:34:56
功率不够你怎么拖动呀!
1058
wilkyway
文章数:16
历史总积分:1058
发表于:2011/1/14 13:30:20
生产线速度降低至20米每分钟,电机电流控制在15A以下,但是此时变频器输出频率在20HZ左右。我们现在正在试用,不知道变频器工作在低频段会有什么样的影响,请各位高手指教。谢谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/14 16:43:52
只要是变频器的电流没有超过规定的负载电流值,那就没问题。如果变频器的电流超过自身的额定值,就有危险了。变频器不能连续过载。
我是你的朋友
863
表里如一
文章数:25
历史总积分:863
发表于:2011/1/14 23:25:58
如果变频器长期在低频下工作对电机是有影响的 ,如果电机没有单独的散热风机的话 ,就有可能超电流,特别是在热天。只是临时用的话 ,可外加个散热风扇。
1058
wilkyway
文章数:16
历史总积分:1058
发表于:2011/1/21 9:21:40
谢谢各位专家、师傅,我知道了。
93.7476
