变频器维修
回帖:1个,阅读:752次 [上一页] [1] [下一页]
790
dianlubanwx
文章数:43
历史总积分:790
发表于:2011/1/13 13:47:05
西门子与ab最主要的差别在于ab所使用的网络类型都是开放的网络,可以与其他公司的产品做到很好的兼容,ab控制层网络采用controlnet网络,该网络是一种高性能的工业局域网,具有开放性、高效率、多功能、确定性和可重复性、灵活性等特点,扩展性极强,可共享i/o,并具有强大方便的网络组态,诊断功能及可靠性。
一、开放性
controlnet已成为工业自动化领域的标准网络。在国际现场总线协会所确定的8种国际网络标准中排名第三位,仅仅次于以太网和devicenet。网络标准为iec61158。这种标准化带来的好处就是使得用户可以选择不同的设备供应商来提供他们最好的设备,而这些设备可以通过标准化的网络联系在一起,协调有序地工作。随着芯片技术、网络技术和软件技术的发展,用户对自动化的要求越来越高,现代的自控系统已经不再是传统的单机应用,在一个现代化的自控系统中,已经不再可能完全由某一家公司提供全部的设备,即便某家公司有这个能力,他所提供的产品也未必都是最好最合适的,这就不可避免的要使用到不同厂家的产品,用户在设计之初,必须选择一个具有广泛支持的标准化网络,只有这样,所有的设备才能很好地集成为系统,而controlnet是用户最好的选择。
二、高效率
控制网络要实现高速确定的传输要求,网络波特率已经不再是主要因素,网络模式成为决定网络效率的关键。controlnet采用了全新的网络模式,即生产者/消费者(producer/consumer)模式,传统的网络模式采用的是源/目的模式,每发送一个信息就需要一个确定的源/目的地址数据包,这种模式的最大弊病在于不确定性,同样的信息如果要传输到网络上多个节点,必须重复传输多次,这极大地浪费了网络带宽,降低了网络效率,而采用生产者/消费者模式,网络不需要单独的源/目的地址,代之以数据标识,因此不同的消费者(信息接收者)可以根据数据标识同时接收来自生产者(信息产生者)的信息,如果某些信息是它所不需要的,它可以忽略,而只处理那些它所需要的信息,这种全新的网络模式是对传统的网络模式的革命,它极大地提高了网络的效率。该模式同时也被devicenet和foundation fieldbus所采用,代表了下一代网络的趋势。
三、多功能
由于controlnet采用了全新的生产者/消费者(producer/consumer)模式,使得它具有了传统网络所无法想象的高功能,具体说来,这包括:用同一个网络实现对实时性要求不同的信息的传递。传统上,在plc处理器之间所使用的网络不能用于扩展i/o机架或从站,反之亦然,但是controlnet可以同时满足这两方面要求,因此在现场只需要构成一个完整的控制层网络,该功能同时也为在controlnet上实现i/o的共享提供了可能。
在controlnet上,用户可以根据需要,构成主从、多主和对等通讯网络,甚至可以在同一个网络上混合构成主从、多主和对等通讯网络,这为网络的应用提供了极大的灵活性。
controlnet上的节点,可以根据每个节点的特性选择采用巡检、定时和逢变则报等多种工作方式,这极大地降低了网络上无用信息的传输,有效地利用了网络带宽,提高了网络效率。
四、确定性和可重复性
controlnet区别于传统网络的一个显著特点就是其确定性,由于controlnet采用了生产者/消费者的网络模式,使得其网络速度和效率不随网络上节点数目和网络距离而变化,并且用户可以预先组态网络上节点的信息传输时间(毫秒级),使用者无需编写通讯程序便可确保全部信息在预先设定的时间间隔内得到传输。controlnet采用的时间片技术从原理上杜绝了网络发生阻塞的可能。确定性和可重复性在现代控制系统中得到了越来越多的应用。
五、灵活性
controlnet具有灵活的拓扑结构,它可以方便地构成星型、树型、总线型和环形的拓扑结构;距离可长达成30公里。controlnet可以采用多家厂商提供的通讯介质,包括适用于各种环境的同轴,光纤电缆。
controlnet是一个本质安全的网络,它可以应用于各种环境场合。
六、强大方便的网络组态,诊断功能及可靠性
controlnet具有极强的网络组态及诊断功能用户可以从网上任何一个plc节点的网络编程口进入网络,对网络进行编程和组态。网络组态软件为图形化winnt软件,用户界面相当友好。一旦某一节点发生故障可及时发现。大大提高网络诊断功能。controlnet具有可选的冗余配置,采用不同路径的冗余网络配置,controllogix同时侦听两条网络上的信息,而选择其中信息质量更好的网络信息,极大地提高了网络的可靠性。
七、i/o共享
传统的控制网络无法实现i/o共享,但在controlnet上,每个plc处理器可以拥有它自己的i/o,也可以拥有共同的i/o,这也就是说,一个i/o机架可以同时属于多个plc处理器。
八、扩展性能
由于controlnet是一个标准的完全开放的网络,故而具有良好的可扩展性,选择controlnet为今后集中扩展系统的构成创立了良好的基础。
九、基本指标
控制层系统使系统的重要部分,为了确保系统的可靠性,本方案采用controlnet的网络结构为冗余网络,传输介质可选同轴电缆或者光纤。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=132316&Name=dianlubanwx
559
lkmbvf
文章数:12
历史总积分:559
发表于:2011/1/14 21:16:41
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
