回帖:7个,阅读:814 [上一页] [1] [下一页]
星三角PLC问题
923
温陵
文章数:35
历史总积分:923
发表于:2011/1/13 9:19:11
本人用PLC设置星三角启动,电机是30kw,延时20秒,在星型切换成三角型的瞬间电机出现用力不均的情况。是不是时间设置不对。
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2011/1/13 11:01:59
你可以考虑下三角运行部分主线路的接触是否良好,
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
863
表里如一
文章数:25
历史总积分:863
发表于:2011/1/14 23:48:59
线路有问题 没有完全切换
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2011/1/15 10:51:28
检查一下接触器是否有卡滞的现象
或是触电发毛接触不良。
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/1/16 15:14:32
更好接触器试试看。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2011/1/17 10:37:15
可能是互锁问题,应用接触器触点进行互锁!PLC软元件有个扫描周期,可能是这个原因
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1275
suisui1982
文章数:122
历史总积分:1275
发表于:2011/1/20 21:37:27
单独一台电机就没必要用plc控制星三角启动的、用时间继电器也很方便
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/1/20 21:49:53
时间太长了,延时6S就够了
学习就是最大的进步!
93.6006
