三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:3731 [上一页] [1] [下一页]
957
ap0408133
文章数:4
历史总积分:957
发表于:2011/1/12 22:24:29
本人是新手,试验过用相对定位指令控制步进电机先快走一段距离(这段距离可设定),到达该段距离后再慢速走2圈。发现电机在由快变慢时明显停顿了一下,请问大家有什么好的指令?帮忙解决停顿的问题。小弟在这里先谢了!付上小弟编的程序,麻烦各位大哥给点意见!
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/1/13 9:47:46
可能是在程序上把瞬间转换的时间拉长了,再短一些就行了,一般转换时间在0.03S就可以了的
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1626
cjyqh
文章数:181
历史总积分:1626
发表于:2011/1/13 13:09:00
这个快速定位的长度,到位后伺服应该会停下来啊,然后在启动你的2圈。我觉得你应该把定位的长度加上你2圈的长度,然后在外面做比较,但到达你的定位长度时把慢速的速度移动给他,不知道这样行不行。还有你最好高速你快速的时候的脉冲频率,慢速的时候脉冲频率。
销售台湾永宏PLC、维控触摸屏与技术支持;
自动化系统工程、OEM配套、行业解决方案。
有需要请加QQ:一零一二三五一零九九
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/1/13 17:07:34
FX1N 定位指令不可以在运行中变更频率.和脉冲量.
可以考虑换PLC
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
957
ap0408133
文章数:4
历史总积分:957
发表于:2011/1/13 20:24:17
现在就是选用了FX1N的,换PLC估计不行了。试验的时候就是启动瞬间电机抖动厉害
957
ap0408133
文章数:4
历史总积分:957
发表于:2011/1/13 20:26:34
感觉三菱的指令太少了
1626
cjyqh
文章数:181
历史总积分:1626
发表于:2011/1/14 10:32:03
电机抖动的厉害可能有以下原因:1、你选的电机偏小点。2,你加减速时间没有调好。3,机械还存在比较大的摩擦。
有需要请加QQ:一零一二三五一零九九
816
55783786
文章数:7
历史总积分:816
发表于:2011/1/21 0:16:11
电机是否前后抖动?接上负载没有.如果接了,先脱掉负载,如果脱掉后没抖动,电机偏小,更换大点的电机,如果在允许的情况下计算下扭距增大减速箱
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2011/4/6 22:41:20
DRVI或者DRVA指令,通过设置D8148加减速时间、D8146 D8147设置最高频率就可以了
DRVI 目标位置  输出频率  Y0(Y1)  方向(相对定位)
DRVA 目标位置 输出频率  Y0(Y1) 方向(绝对定位)
