回帖:11个,阅读:1900 [上一页] [1] [2] [下一页]
825
419032779
文章数:4
历史总积分:825
发表于:2011/1/12 10:12:56
电力变压器利用分接开关调整电压的工作原理?
初学者请高手回答表情
查找问题--挖地三尺,解决问题--釜底抽薪,避免问题--未雨绸缪。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/1/12 10:45:54
其实就是一个多抽头的三相绕组,改变不同的抽头就可以改变高、低压的变比。。
810
hugongjituan
文章数:9
历史总积分:810
发表于:2011/1/12 10:49:08
我是路过滴
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/1/12 11:25:18
U1/U2=N1/N2,N是匝数,改变N就可以改变电压。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
903
LJP031
文章数:50
历史总积分:903
发表于:2011/1/12 19:47:24
调压时还要做哪些准备和工作 顺便请教楼上二位师傅
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/1/13 0:32:00
调压的时候首先要确定好需要的电压比例,还有就是确定分接开关的位置,调节到位后,使用数字万用表测试三相绕组的直流电阻值,看看是否一样,使用数字万用表测试的时候,要将万用表调到电阻的最低档,测试时要有耐性,绕组在使用万用表测试的前段时间会有一段时间充电,此时的阻值是不稳定的,真正的阻值是等到数字表显示的电阻值不再变动为准。三相阻值越接近越好,阻值一般不得相差3%,否则就要检查分接开关是否存在接触不良。
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2011/1/13 7:05:34
改变一次和二次的匝数比
903
LJP031
文章数:50
历史总积分:903
发表于:2011/1/13 19:35:54
以下是引用mat3210在2011/1/13 0:32:00的发言:
谢谢你的详细回复 很实用
847
289786814
文章数:32
历史总积分:847
发表于:2011/1/14 11:26:55
随便找本书就有啊,打出来很多内容
823
liwangnanzi
文章数:5
历史总积分:823
发表于:2011/1/14 12:10:26
上个图就直观了是调节一次电压还是二次电压?
109.2007
