DCS论坛
回帖:3个,阅读:635次 [上一页] [1] [下一页]
2275
xsjpaper
文章数:61
历史总积分:2275
发表于:2011/1/12 8:25:31
有一个PID回路,如果偏差大,采用大的比例增益来调节,偏差小采用小的比例增益,理论可以增加PID回路的快速调节,不知这样会不会增加回路的稳定,改变增益,相当于加个大的扰动进去,不知谁有这方面的经验,来分享一下。
1060
yangweibin
文章数:33
历史总积分:1060
发表于:2011/1/12 11:49:29
刚开始可以先把P、I调大些,到差不多达到设定值时再把PI值调到合适
Q名:深圳宝菱电子。 小杨。PLC编程,机器调试5年
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/12 16:27:17
变比例调节本人没有实践过。但从一些资料上看大致有两种方法:最早是数字PID增益偏差平方算法,在偏差较小时其调节比较缓慢,随着偏差的增大,比例增益迅速增大,调节速度加快,使线性输入变为非线性输出。另外一种就是变比例系数控制法。其是在增量PID控制算法基础上发展起来的,其是将偏差按绝对值的大小进行分段,每段对应一个恒定的输出偏差值,用偏差值对上次输出进行调整,然后输出,即可得到最快的PID控制速度。
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2011/3/8 15:28:55
可以,根据系统情况分段,非常实用
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
46.8003
