仪器仪表
回帖:13个,阅读:5793次 [上一页] [1] [2] [下一页]
933
带你切私奔
文章数:27
历史总积分:933
发表于:2011/1/11 19:56:20
各位大狭好!以前很少接触仪表。现在工作碰到个问题。想向大家求助,请问,一个热电偶的信号能否接两个输出,一个接数显温控仪,这个信号能否同时接入PLC的D/A模块呀?
[此贴子已经被jint于2011/1/12 11:10:58编辑过]
1032
xjwlmq87
文章数:2
历史总积分:1032
发表于:2011/1/11 21:25:37
可以的   它取得时电压信号  并上去就可以了
838
kenlang
文章数:15
历史总积分:838
发表于:2011/1/12 8:27:46
可以
953
62126851
文章数:12
历史总积分:953
发表于:2011/1/12 8:32:30
热电偶是毫伏级的信号,貌似不能接两路吧。应该加一个一拖二的变送模块来解决。
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2011/1/12 12:18:12
精度要求不高时可以
1060
yangweibin
文章数:33
历史总积分:1060
发表于:2011/1/12 13:54:18
要是经过一个电压信号输出的变送器就好点
Q名:深圳宝菱电子。 小杨。PLC编程,机器调试5年
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/12 16:46:42
一支热电偶的信号能否接两个输出,主要是个测量精度问题,关键取决于被接仪表及模块的输入电阻的大小,现在的数字显示仪表及模块由于使用的是运放,影响不应该太大。如果能测出各自的内阻,计算一下就知道误差有多大了。如果对测量精度要求较高时,根据计算设定个修正系数就行了。
819
梧桐树与百合花
文章数:7
历史总积分:819
发表于:2011/1/15 15:11:16
完全可以,再说你的热电偶肯定不会精度有多高
933
带你切私奔
文章数:27
历史总积分:933
发表于:2011/2/6 22:07:25
多谢前辈的指教
1044
acbcxhy
文章数:33
历史总积分:1044
发表于:2011/2/7 15:56:30
可以的!
124.8008
