三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:2938 [上一页] [1] [下一页]
1082
steelocean
文章数:26
历史总积分:1082
发表于:2004/11/23 10:55:00
如果要用三菱A系列組合一個cc-Link系統, cc-Link外掛遠程I/O. 但是在編寫程序時候, 為什麼編程軟件不能直接修改CC-Link參數? 我要如何處理才可以? 請教高手回復
Stesea He
1350
wuyichao
文章数:122
历史总积分:1350
发表于:2004/11/24 17:37:00
打开程序后,"工程列表"里不是有项PLC参数里不是有项--网络参数吗?在那里面设置吧
1082
steelocean
文章数:26
历史总积分:1082
发表于:2004/11/25 8:16:00
在那個網羅參數設置中,A系列PLC  CC-Link選項是灰色的, Q系列可以序該, 所以A系列不能直接設置!  是否需要連機才能修改參數?請各位指教呀!
[此贴子已经被作者于2004-11-25 8:17:48编辑过]
Stesea He
1350
wuyichao
文章数:122
历史总积分:1350
发表于:2004/11/25 9:03:00
请问你用的A系列PLC CPU是哪个型号????
1350
wuyichao
文章数:122
历史总积分:1350
发表于:2004/11/25 9:50:00
你说得对。A系列PLC的CC-LINK参数是灰色的。有个办法,可以装个CC-LINK CONFIGURATOR,通过这个软件包就可以对A系列PLC的CC-LINK进行参数设置了。
1082
steelocean
文章数:26
历史总积分:1082
发表于:2004/12/10 11:34:00
如果沒有CC-Link Configurator軟件, 該如何處理?  我有看過CC-Link模組手冊, 它好像是通過編寫程序來實現參數的連接修改, 不知道是否準確?
Stesea He
46.8003
