变频器论坛
回帖:3个,阅读:703次 [上一页] [1] [下一页]
安川G7故障
895
Qin`小浩
文章数:12
历史总积分:895
发表于:2011/1/8 16:25:53
现场安装安川G7-15KW变频,空压机节能改造,用0~36V传感器(传感器供电来自空压机PLC-24V),反馈信号为电流信号。
输入输出电压电流显示与实际均正常,不定时跳“OU”,直接母线电压显示与实际测量均正常 540左右。
   1,不经过空压机PLC,变频直接给传感器供电,传感器反馈电流信号直接接变频器。这样动作正常。
  2, 接了空压机PLC反馈回来的 电流信号就跳"OU"
    麻烦大虾们帮忙下,,谢谢~表情
841
通讯网
文章数:11
历史总积分:841
发表于:2011/1/8 16:42:05
传感器反馈信号波动太大,当然过电流。。
895
Qin`小浩
文章数:12
历史总积分:895
发表于:2011/1/9 9:52:32
谢谢楼上的朋友。我在反馈的电流信号线上加装了个磁环,目前运行24小时正常。在反馈线上要么装磁环要么装电流信号隔离器。。表情
895
Qin`小浩
文章数:12
历史总积分:895
发表于:2011/1/9 10:23:14
今天早上运行1小时左右又跳“OU”。装磁环好像没什么效果,我发帖时我已经安装15KW的外接制动单元
155.0324
