变频器论坛
回帖:7个,阅读:3162次 [上一页] [1] [下一页]
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2011/1/7 16:48:41
这个题目看上去比较简单,但是我觉得从我自己的认识来看还是有一点概念不清楚,个人认为:任何一个品牌变频器都有通用型和风机水泵型变频器。风机泵类负载在选型的时候一般都用风机和泵类变频器,但是个人以为有以下几个例外情况:第一、风机类负载在选型时只需要注意风机是不是萝茨风机,罗茨风机属于恒转矩负载,就不能再用风机泵类变频器了。第二、泵类负载在选型的时候,主要看泵所带的介质。如果是水泵,可以选用风机泵类负载,只需要注意深井泵和潜水泵要选大一档;另外如果泵所带介质不是水的话,例如注塞泵和螺杆泵,一般这种泵所带负载是油类,油密度较大,而且受温度影响大,比如冬天温度低的时候油会变稠这时阻转矩会变大,所以这类负载最好选 用通用型变频器。渣浆泵所带负载为不均匀负载,要求变频器过载能力较强,所以也要选通用型变频器。这是我的一点个人观点,不知道对不对,欢迎大家指正和补充。谢谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/7 22:24:41
嗯,楼上说的很不错。自己的体会嘛。原创的观点。我很欣赏。
不过,我在控制风机和泵类的变转矩负载时,还是使用通用变频器。因为,西门子的MM440系列,同一型号的MM440,有两种负载技术指标,一种是恒转矩负载,另一种是变转矩负载。针对什么负载,就选择什么指标,用同样一款变频器,好处是功能和性能都是“知根知底”的,知其妙,用其道,这样很自如的。或者叫:以不变应万变。
我是你的朋友
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2011/1/8 17:16:47
这是我自己经验总结,大家仔细看看有没有什么不对的地方。楼上说的MM440的有两种负载技术指标,其实各个品牌的通用型变频都有这两种指标,只不过在选型的时候还涉及到一个经济指标的问题,通用型变频器太贵如果选型准确的话,用变转矩能解决的话,省不少钱呢。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/8 21:58:28
一个15kW的风机电机,配一个11kW的MM440变频器,相当于降挡使用,省钱呀。你买个变转矩的,电机的功率也必须要与装置的功率对等。比较起来,通用恒转矩的变频器不贵呀。
我是你的朋友
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/1/9 14:31:33
来看看,觉得两位讨论的不错。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/1/9 14:33:08
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2524
南石十地二
文章数:131
年度积分:56
历史总积分:2524
发表于:2011/1/9 16:53:51
觉得两位讨论的不错
87
gkongman
文章数:-5
年度积分:-120
历史总积分:87
发表于:2011/1/13 13:53:38
812.4969
