回帖:6个,阅读:3111次 [上一页] [1] [下一页]
1059
SSNPVGU
文章数:20
历史总积分:1059
发表于:2011/1/7 13:37:54
我们公司的一个用VB源代码生成的上位机程序,别的控件功能都正常,只是一按起动会出现一个提示框,(运行时错误,8018,只有当端口打开时,操作有效,)源程序上会出现调试框显示黄色,内容如下,请懂VB的高手指教一下.        Select Case KeyCode
         Case 112              'F1
              If bStop = False Then bStop = True
              If Comm1.PortOpen = True Then
                 Comm1.PortOpen = False
                 Comm2.PortOpen = False
              End表情
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2011/1/7 13:49:27
comm2.portopen是不是这句.
没有true是不能用false的.错误的意思应该是,comm2.portopen应该先true,才可以false.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2011/1/7 14:10:43
comPortNotOpen  8018  仅当端口打开时操作才有效  这是错误信息
Comm2.PortOpen = False 有误
楼上回复正确
1059
SSNPVGU
文章数:20
历史总积分:1059
发表于:2011/1/7 19:24:16
'用户接口,接受用户命令
Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
Dim oFso As New FileSystemObject
Dim cExit As Long
Dim cRecord As String            '记录用户上次退出的行位置
  Select Case KeyCode
         Case 112              'F1装入文件
              End If
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2011/1/8 14:08:15
Select Case KeyCode
         Case 112              'F1装入文件
              End If
改为:
Select Case KeyCode
         Case 112              'F1装入文件
              If Comm1.PortOpen Then  Comm1.PortOpen = False
              If Comm2.PortOpen Then  Comm2.PortOpen = False
欢迎光临我的BLOG
1059
SSNPVGU
文章数:20
历史总积分:1059
发表于:2011/1/13 14:01:41
五楼的朋友,您的知识应该能帮我们公司搞定这;个程序,如果您有空的话,我发给你源代码,看能不能帮我们修改一下,我们之前源程序码可能是用串口通信的,现在我们要用以太网模块通信,不知您会在这程序上做一修改吗,,做好我们公司会给你一定的报酬的,
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2011/1/13 22:44:16
可以发来看看,同时要有以太网模块的详细资料。我的邮箱:lanting667@126.com
欢迎光临我的BLOG
