变频器维修
回帖:4个,阅读:1713次 [上一页] [1] [下一页]
952
499812389
文章数:57
历史总积分:952
发表于:2011/1/7 1:18:52
加500v直流时,3845的7脚电压8.5V,8脚0v,6脚0V,开关电源无输出。用外部12V电源给7脚加12V电压,此时8脚电压5V,6脚电压4.6V。这是3845坏了吗?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/7 19:33:33
3845应该是好的,应该检查自供电绕组的整流滤波电路(即7脚外围电路),及开关变压器的一次回路(即开关管漏、源极电路),即振荡回路,故障可能出在这一块。
[此贴子已经被作者于2011/1/7 19:35:33编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
952
499812389
文章数:57
历史总积分:952
发表于:2011/1/8 23:15:56
谢谢咸老师,问题已经找到了,3845确实是好的,是电容的原因。原来之所以要问,是因为看到一篇帖子说的是6脚电压是1V。再次谢谢咸老师。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/9 10:50:01
这个6脚输出电压,随外电路有差别,不一样的,一般应该是几伏吧。为3844单独上电试验,因反馈电压未建立,6脚输出占空比最大,输出电压还是较高的。有的为7、8V,有的为4、5V,若驱动晶体三极管,为1V左右。
是7脚外接滤波电容坏,还是其它电容,说一下,大家也有个参考啊。
952
499812389
文章数:57
历史总积分:952
发表于:2011/1/9 11:42:46
是7脚滤波电容坏引起的,谢谢咸老师!
[此贴子已经被作者于2011/1/9 11:43:35编辑过]
593.705
