机器人论坛
回帖:15个,阅读:4524次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1111
aaronqin
文章数:46
历史总积分:1111
发表于:2011/4/4 14:40:25
#10楼
三菱ROBOT服务
可以与我联络
898
jiaogeishui
文章数:16
历史总积分:898
发表于:2011/6/13 4:27:23
#11楼
既然电池有3.6V,证明不是电池问题,或是电池插头松了,就好象MR-J伺服控制器,若插头松了,一样会报“92”的警;
另外三菱机械手好象还有一个功能就是设定电池的使用寿命,电池达到寿命,就会报警,在这种情况下,会忽略掉电池的电量,可以用手柄RESET掉
关于机械手的数据丢失,是什么数据,编码器数据?原点数据?程序数据?系统数据?
查一下别的原因,另在带电情况下拔控制器电池是不会报警的
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/13 18:29:28
#12楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1111
aaronqin
文章数:46
历史总积分:1111
发表于:2011/8/3 12:55:43
#13楼
以下是引用mol006在2011/1/6 22:59:39的发言:
我们有用到三菱ROBOT,本体上用到的锂电池(Mitsubashi ER17330V/3.6V) 带插头,关闭设备220V电源后,ROBOT的数据丢失,应该是电池的电量不够用造成的,可是用万用表测量时,电压还是3.6V,所以请教各位高手:
第一个问题:怎么样来测量电池的剩余电量的?
第二个问题:三菱ROBOT的控制型号为“CR2B-574-S14",本体型号为“RV-6SL-S14”,拔掉本体的电池线,控制器报警C1333即电池电量不足,但是只拔控制器的,不拔本体的,就不会报警,为什么呢?
或者说,他们的报警原理是怎么样?
感谢!!!
附件是所用的本体电池图片。
表情
1.尼所测量的值,可能为虚电,实际使用的时候就没有了。
2.C1333为本体内编码器电池的警报,你把本体内电池拔掉 肯定会报警,
 控制器内的电池,是用来记忆程式和参数用。
一般可以使用T/B中检查电池剩余量,新品时间为14600H
如果很低了 就要更换ROBOT电池,并坐电池的初始化。
正常2年左右更换ROBOT整组电池,控制器+本体
818
海岛的树
文章数:3
历史总积分:818
发表于:2011/8/23 13:52:58
#14楼
电池不是很贵,换一个吧
1213
quanshui
文章数:39
历史总积分:1213
发表于:2011/11/8 23:39:43
#15楼
本体里面应该有电池,找找看
93.6006
