罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:4个,阅读:6621次 [上一页] [1] [下一页]
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2011/1/6 22:22:14
在RSLogix 5000程序中,加入文字注释,主要是做记录修改程序数据的信息,这样会增加程序的大小和运行时间吗?谢谢。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
938
cloud_xie
文章数:3
历史总积分:938
发表于:2011/3/5 0:25:33
大小会略微增加,运行时间不变
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2011/3/10 20:02:36
多谢!
813
真凡人
文章数:8
历史总积分:813
发表于:2011/5/17 21:50:04
程序里的注释是储存在电脑硬盘里的,PLC中的程序是没有注释的,在线时我们看到的是PC和PLC 中的组合。
845
saint86
文章数:27
历史总积分:845
发表于:2011/5/18 15:41:25
4楼正解。文字注释部分是不会被下载到PLC中的。所以不会影响运行程序的速度。
