回帖:8个,阅读:1266 [上一页] [1] [下一页]
808
348124117
文章数:3
历史总积分:808
发表于:2011/1/6 21:18:20
380v 22kw制冷压缩机配线5*BV16平方,导线发热,且温度很高;
惭愧的是 我的施工过程中把其中一相改为10平方的铜芯线,即相线:2*BV16+1*10 零线:1*BV10 接地线:1*BV10
导线发热和我减料有关系吗?我计算着用5*BV10也够用呀
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/1/6 23:24:39
压缩机是满负荷运行的机器,把功率因算进去就差不多有45A以上了。那么5*16的电缆是不够用的了,电缆线本来就不散热,再加上你把其中一条改成了10的。这好比一付链条,很粗很大,但就那个接头做小了,你觉得这付链条还能承受那么大力么?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
806
a1369090
文章数:3
历史总积分:806
发表于:2011/2/14 14:19:07
不会吧?22KM电机10mm线还会发热?我用6mm都不会热
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/2/15 19:45:32
该用户被锁定,回复内容不予显示!
28734
goldage
文章数:15943
年度积分:252
历史总积分:28734
发表于:2011/2/15 21:53:50
绝对是线有问题,一般情况下好的铜线若果不超过6A每平方就不会发热
878
电工108
文章数:29
历史总积分:878
发表于:2011/2/15 22:00:02
线是有问题,但不赞同楼主这种做法。。。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/2/16 9:07:46
如果是国标16的线应该不会有问题
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
866
982569167
文章数:59
历史总积分:866
发表于:2011/2/16 19:59:56
买单股铜线16平方的应该没问题
808
348124117
文章数:3
历史总积分:808
发表于:2011/12/12 10:30:48
以下是引用wushulin在2011/1/6 23:24:39的发言:
谢谢 以后记住不犯类似的错了
