变频器论坛
回帖:7个,阅读:3446次 [上一页] [1] [下一页]
绕线式电机用变频
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2011/1/6 13:10:04
今天一个客户问,绕线式电机能不能用变频器起动,需要注意点什么。变频器一般带鼠笼式三相异步电动机,绕线式电机还是第一次听说,大家有没有应用的经验,来说说啦。谢谢!
813
1195363328
文章数:11
历史总积分:813
发表于:2011/1/6 14:14:48
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1132
羊范小吃
文章数:26
历史总积分:1132
发表于:2011/1/6 14:24:19
绕线式电动机可以用变频启动,把绕线电动机的转子出线短接,其它跟三相鼠笼电动机一样。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/6 19:18:03
把绕线式电机的转子输出端短路,转子就和鼠龙电机的转子一样了。所以用变频器控制即可。但是要注意线绕电机的定子线圈绝缘等级是否F级以上,如果不是,变频器的输出最好加正弦波电抗器。另外变频器控制线绕电机还要注意冷却问题。
我是你的朋友
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2011/1/6 20:36:41
正弦波输出电抗器是什么?是不是就是平常用得那个输出电抗。
1029
713812
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2011/1/7 11:34:40
正弦波滤波器成本太高,输出电抗选型合适就可以了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/7 14:52:21
变频器的输出接正弦波滤波器以后,电机的供电波形就是比较平滑的正弦波了,类似工频的正弦波波形。这对电机的定子线圈绕组的绝缘等级要求可以大大降低。否则,必须要更换电机绝缘等级,选择F级以上的绝缘等级,以保证电机的供电安全。防止高频噪声对电机绝缘的损害。
这主要是出于安全的考虑。许多旧电机的改造,变成调频调速以后,电机损坏,拆线圈看,漆包线上有小圆孔,都是被变频器输出的高频波击穿的。
我是你的朋友
908
1057691382
文章数:130
历史总积分:908
发表于:2011/1/7 15:43:52
看来大家都说得很明白了
156.227
