机电一体化
回帖:6个,阅读:888次 [上一页] [1] [下一页]
2186
wugamp
文章数:238
年度积分:114
历史总积分:2186
发表于:2011/1/6 11:36:57
请看附图,工件从斜坡上滑下,被挡片A挡住。处理完毕后,电磁铁B使A缩回,工件继续下滑。
估算工件撞击A的力可以达到5公斤,恐会损伤磁铁。
为此考虑在C处增加一个什么东西,替磁铁承受撞击。比如一个小轨道或者套筒,让A在上面滑动。
但是A的行程只有6毫米左右,所以这个东西就得很小。
不知哪位可以推荐一下?
多谢!
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/1/6 17:25:01
机械设计不是凭空想象,就这么一个图,你想要怎么呢?这说得清楚么?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
855
星锁
文章数:43
历史总积分:855
发表于:2011/1/6 21:12:15
加个套筒就行呀,可以把B的距离拉远点,这样套筒就可以加工长点,与行程多少无关。
2186
wugamp
文章数:238
年度积分:114
历史总积分:2186
发表于:2011/1/6 22:40:18
抱歉我没说清楚。不过我已经想出来了,只要在C点放个轴承就可以了,它来承受撞击力。当然这样的话还是会有一些力到B上。但是由于C比较靠近A,所以到B的力已经小得多了。
加套筒对话,B就可以完全不受撞击力,当然会更好。不过由于套筒是滑动摩擦,所以会要求B的力气大些才能拉动A。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2011/1/7 10:33:30
那加两个转承不是更好,位置一前一后,一上一下,与套筒的作用是相同的。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
945
王军sw
文章数:14
历史总积分:945
发表于:2011/1/7 19:41:34
谢谢
87
gkongman
文章数:-5
年度积分:-120
历史总积分:87
发表于:2011/1/10 21:27:03
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
