回帖:25个,阅读:2365 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/1/7 20:16:12
#10楼
16平方线会先烧挂掉~~
学习就是最大的进步!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/1/7 22:02:14
#11楼
有没有在这方面做过实验的?
3691
xiquan
文章数:691
历史总积分:3691
发表于:2011/1/7 23:15:09
#12楼
以下是引用guomei1345在2011/1/7 20:16:12的发言:
16平方线会先烧挂掉~~
何解?如果用同一材质同一长度的线就不一样了。
为了遥远的梦想而努力。
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2011/1/8 16:10:43
#13楼
呵呵!这个问题前辈高手早就回答过了!
大家不都喜欢用欧姆定律来分析吗! 那么导线电阻R=ρ* L/S,两根导线并联在相同压降的情况下,可以去算算一根4平方+16平方和一根20平方的电流有什么不同!注意是同长度和同材质!
应该在同长度同材质的情况下,理论上一根4平方+16平方 和一根20平方的电流是一样的,每根导线的电流也是按截积比例分配的!看看每根导线走的电流是否超过安全电流,如果没过载,实际上导线中的交流电还有趋附效应,两根并联更利于散热更利于导电!
大家还是分析分析吧!实际工艺操作中,由于数量级和规格不同的关系,导致R偏差很大,造成你们所说的偏流是有可能存在的,实际操作中最好选择两根同材质截面积相同或相近的电线电缆,安全才有保证!
[此贴子已经被作者于2011/1/8 16:15:00编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/1/8 17:08:57
#14楼
在实用中,有两根导线并联的情况;通常是同型号、同规格的导线并联;
前面的回复,已对并联使用的情况,进行了讨论。
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2011/1/8 19:00:00
#15楼
这么多的评论!只是评论 你们做过实验吗???我这就有这样的例子,铸造企业一台电炉350KW 电流600A左右,开始用185平方电缆,经测试发热严重,之后并联了95平方电缆,经测试,两条电缆完全在允许温度下。青岛大门铸造有限公司
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/1/9 8:58:13
#16楼
以下是引用xiquan在2011/1/7 23:15:09的发言:
16平方线会先烧挂掉~~
16平方与4平方肯定是16平方的内阻小,这样其经过的电流会大.
学习就是最大的进步!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/9 10:26:30
#17楼
线截面不一致的并联,从来没有正式的用过,临时的用过,但同截面的(同一盘电缆)做并联使用的情况一直在用。这个很安全。也就是说“1+1”比“2”效果好,而且还成本低。
我是你的朋友
3691
xiquan
文章数:691
历史总积分:3691
发表于:2011/1/9 13:18:22
#18楼
表情表情
[此贴子已经被作者于2011/1/9 13:22:17编辑过]
为了遥远的梦想而努力。
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2011/1/9 13:31:39
#19楼
动下手,不就知道了。
109.2007
