回帖:25个,阅读:2365 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
816
tengyu5652
文章数:11
历史总积分:816
发表于:2011/1/6 11:00:56
大家知道电流走外皮,1平方走11个2平方走不了22个 所以  4平方+16平方大于20平方
有人说4平方会烧? 那你大可放心不会烧,电线就像水管两端压力固定粗细水管会自动平衡
水流粗得多细的少 比方鸟站在高压线上为什么不会挂  鸟身上也走电流但鸟身上电阻大电流当然走
高压线 如果让鸟两腿间的高压线变细 会怎么样???鸟身上的电流就会变大  达到一定程度鸟也会挂掉
所以说并联可以  载流量会加大  但成本会高 小面积用用可以 建议在三相电器上使用
表情表情表情表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2011/1/6 11:56:09编辑过]
878
陈玉荣
文章数:15
历史总积分:878
发表于:2011/1/6 11:28:26
我咋就感觉楼猪脑袋缺点啥的,不想想有偏流影响啊!
816
tengyu5652
文章数:11
历史总积分:816
发表于:2011/1/6 12:06:34
偏流对并联有影响吗? 会单烧4平方吗 你还没懂
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2011/1/6 20:34:15
以下是引用tengyu5652在2011/1/6 12:06:34的发言:
不是烧4平方,是烧16平方的,
你量一下电阻就世道了!
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2011/1/6 20:41:00
其实楼猪真的是很笨,还自以为是,真是佩服佩服!
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2011/1/6 20:45:00
感觉两根线发热都很厉害
1070
958404605
文章数:146
历史总积分:1070
发表于:2011/1/6 22:56:42
观望中
小迷糊来学习
1176
wwxosan
文章数:107
历史总积分:1176
发表于:2011/1/7 10:01:19
学习一下。。。没有这方面的经验
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2011/1/7 18:08:44
除非这两种导线的材质完全以样,否则是不能并联使用的。
944
1218064999
文章数:25
历史总积分:944
发表于:2011/1/7 19:47:02
不敢苟同/也不懂
