传感器论坛
回帖:7个,阅读:2093次 [上一页] [1] [下一页]
1227
xiaoxunhuan
文章数:82
年度积分:53
历史总积分:1227
发表于:2004/11/22 15:54:00
图
WNAD型传感器一般参数
工作环境温度、湿度
-20℃~60℃,宽湿度范围,耐潮湿
温度稳定常数
0.1‰/10℃?F.S.
时间稳定常数
0.1‰/360h?F.S.
冲  击
10g,1000次
振  动
0.19mm振幅,10~60Hz 20分钟
防护等级
IP65
接口方式
RS-485或串行BCD码(TTL电平)
F系列数码位移传感器壳体为方形,是岩土工程检测中最常用的系列。可用于基桩检测、结构受力状态检测、地基在荷载下的沉降检测等。
规格/型号
WNADF-65050F
50mm量程
WNADF-65100F
100mm量程
WNADF-65200F
200mm量程
截面尺寸(mm)
25×38
25×38
准确度(F.S.)
±15μm;
±30μm
±25μm;
±50μm
±80μm;
±150μm
分辨力
1μm
1μm
5μm
滞后及重复性
<10μm
<15μm
<20μm
R系列数码位移传感器壳体为圆形,常用于较精密小量程范围的测量。主要应用于岩土工程、材料、结构的力学的试验及机械形位的检测。
规格/型号
WNADR-65010R
10mm量程
WNADR-65020R
20mm量程
WNADR-65030R
30mm量程
截面尺寸(mm)
φ20mm
φ18~φ22mm阶梯截面
φ18~φ22mm阶梯截面
准确度F.S.
±10μm
±15μm
±20μm
分辨力
1μm
1μm
1μm
滞后及重复性
<6μm
<10μm
<15μm
1104
韩人
文章数:62
历史总积分:1104
发表于:2004/11/23 22:04:00
位移传感器,没有接触过。
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2004/11/24 15:17:00
精度低
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
1083
海阔天空
文章数:33
历史总积分:1083
发表于:2004/11/26 10:27:00
比我们的还是差点!请看www.tm-auto.com
型号:NS-WY01或NS-WY02
上海天沐自动化仪表 www.tm-auto.com  "军工品质、用户至上"
1044
peijunze97
文章数:19
历史总积分:1044
发表于:2005/4/28 22:07:00
不知道我们的 产品适不适你用啊  欢迎访问www.szgxdz,con   或电话联系:13926548539 裴先生
1044
peijunze97
文章数:19
历史总积分:1044
发表于:2005/4/28 22:20:00
1044
peijunze97
文章数:19
历史总积分:1044
发表于:2005/4/28 23:18:00
不知道我们的 产品适不适你用啊  欢迎访问www.szgxdz.con   或电话联系:13926548539 裴先生
2434
东莞铭圣电机
文章数:193
历史总积分:2434
发表于:2006/1/18 17:35:00
看看我们的!台湾HONTKO编码器,
拉线式编码器设计原理:
  本产品是由一组拉线式弹簧机构结合旋转型编码器或电位器瑞而成,主要应用于直线位移,长度载切,张力控制,液位高低,速度控制等相关性自动控制量测。
产品特性:
  机械空间太小或量测行程太长不易安装光学尺及旋转编码器处所,适合长度行程量测分辨率要求介于1-0。1MM之自动化机构,可直接搭配空油压缸,滑台或其它直线运动机构联结,使用本产品可缩小安装空间及机构成本约30%安装直线偏角公差容许大(+/-2~~3度)
适用相关产品业别或机器名称:
 速度控制 ---塑料射出成型机,铝挤型压出机
 张力控制----橡胶压出厚薄控制,电缆压出控制
 位移长度----XY工作台,空油压机构,本工机长度裁切,棒材送料机送料控制,大型金属物料(如龙门刨床)或石材裁切加工,雷达或天文台位移角度控制,锅炉炉心精密微量位移控制,绘图机位移量测。
 高度量测—水库闸门开度控制,液位高低量测,钻孔加工机盲孔深度控制,物体高度或吊车高度控制。
专业创造价值,诚信铸就品牌
93.6006
