回帖:4个,阅读:796 [上一页] [1] [下一页]
关于300KW直流电机
1226
luyangcom
文章数:50
历史总积分:1226
发表于:2011/1/4 21:04:43
大家好,有用过无锡锡杉直流电机的吗?电机是300KW的,在接线合里面,电机出来四根线,每两根线并用.每个接线端子上是电机出线的接线鼻子在最里面,然后外面一个平垫,再外面是一个螺母,然后再外面两个平垫,再外面是一个螺母.我进线的接线鼻子是不是放到外面的两个螺母之间,接线鼻子两面各一个平垫,相当于电流全走接线鼻子里面的那一个螺母了,(螺栓是M20的)这样有问题吗?还有就是如果不加弹垫的话会不会容易松掉?(电机里面没有带平垫,螺母全是铜的)麻烦大家了。先行谢过。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/4 22:42:38
电机的电流比较大,把电枢电缆接实了就行,最好加铜垫片。如果接线座没有机械振动,一般接实以后不会松动,但如果振动场合,紧固螺栓要加止退机构。
我是你的朋友
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2011/1/5 9:54:36
那平垫也应该是铜的,象这样的接线端子不允许加弹垫。螺母压紧后还应再加一个锁紧螺母。锁紧螺母可以用铁的,但要注意螺纹是否配合。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/1/5 12:49:33
没有太大关系,如担心可自己加装弹簧垫及平垫片
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/1/5 23:43:10
如果怕出问题那么你直接把你的线放到电机出线的2个铜接线鼻中间再压罗丝这样你应该你放心了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
