回帖:14个,阅读:1501次 [上一页] [1] [2] [下一页]
843
niegaodaxia1
文章数:23
历史总积分:843
发表于:2011/1/4 19:21:11
谁能告诉我下面三个符号的区别么,最好详细点。
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2011/1/4 19:32:30
脉冲下降沿接通
脉冲上升沿接通
常开点
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/4 19:34:43
楼上的正确,要了解上升沿、下降沿,你要知道PLC是扫描工作方式
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/1/4 20:03:11
楼上已经说明白了,呵呵,我再多嘴两句,详细说一下
首先说第三个,这个是常开点,也就是说,按一下它接通,按着不松,它也一直接通
PS:在我们现实条件下,不管你开关做的多么的好,不管你是用铁,铝,铜,银,或者合金来做,都会产生毛刺现像,也就是说,开关处有时候接触良好,有时候不太好,当然,大多数时候是可以忽略的,但是,某些时候毛刺现象会对系统造成一定的偏差,比如说,当你用计数指令怎么办?PLC可能认为你接触良好时候是一个信号,再次接触良好也是一个信号,具体你可以自己试一下,这时候就要用到第一和第二个指令了
第一个指令,脉冲下降沿接通,仅仅检测的是从1到0的变化,即当其从接通到断开时候,其有输出,而且仅仅输出一个周期(这个一个周期是很微小的单位,大约几十毫秒到几百毫秒左右,具体看程序大小,所以你几乎看不到其动作,但事实上已经动作了)
第二个指令,脉冲上升沿接通,与第一个指令相反,它检测的是从0到1的变化,即当其从断开到接通的时候有输出,也是仅输出一个周期。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/1/4 20:04:24
说的有什么不对,请多多指教.....
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/1/5 15:57:48
4楼说的好!
做什么事贵在坚持!
857
wangxian2020
文章数:23
历史总积分:857
发表于:2011/1/5 20:57:56
4楼正解,说的很详细
诚心学习PLC编程,请大家多多指教,邮箱wangxian2020@yahoo.cn
821
honghu-zhi
文章数:7
历史总积分:821
发表于:2011/1/5 21:22:02
4楼说的很好的
843
niegaodaxia1
文章数:23
历史总积分:843
发表于:2011/1/5 22:41:42
谢谢这位大侠!
谢谢这位大侠!你讲的让我懂得很多!
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2011/1/6 12:53:11
以下是引用339402782在2011/1/4 20:03:11的发言:
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
109.2007
