回帖:5个,阅读:9635 [上一页] [1] [下一页]
811
miracle01
文章数:12
历史总积分:811
发表于:2011/1/3 14:55:17
交流接触器线圈的RC吸收电路中R和C的值如何确定呢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/3 19:40:19
根据希望的吸收电流来计算R与C的值和容量。一般都是取电容C为0.47微法/400V以上;电阻100欧姆/3W即可。通态吸收电流为50mA左右(380V线包电压);电阻功耗不超过0.5W。
[此贴子已经被作者于2011/1/4 9:57:03编辑过]
我是你的朋友
25723
dlr
文章数:4509
年度积分:152
历史总积分:25723
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/3 19:45:39
消火花用的RC吸收电路,R和C的值大多是通过实验得到。而电容C值大至可按负载电流1A至少1微法选择,确定R的阻值是要考虑R、C、L串联电路在换路时的过渡过程,不要使其产生振荡,要把R控制在临界电阻≥2*(L/C开方)以上,R=临界电阻-线圈电阻。
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/1/3 21:41:59
书上讲过,已经忘了
 一花一世界,一佛一如来
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/1/4 8:10:38
一般买成品就行。
724
ybh12388
文章数:0
历史总积分:724
发表于:2015/1/15 7:58:08
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
