西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:3835次 [上一页] [1] [下一页]
1092
657759309
文章数:54
历史总积分:1092
发表于:2011/1/3 11:03:17
原触摸屏烧坏,换了一个新屏,需重新下载程序,原来都用MPI下,现在没有MPI线了,只能用以太网下了。但是下不了,现说下步骤,望指点不足。
1.设置电脑地址,这个就是随意设置了,假设为192.168.2.17。
2在WINCC设备设置里找到与触摸屏一个型号的设置,OP270#10
3进行下载,模式为以太网模式,提示需设IP地址,设为192.168.2.18,结果为下载失败,警告是请检查设置接口、电缆。
我怀疑是屏的IP地址设置错误,这个地址不能随意设,应该是在屏的本身就有一个IP地址,需要跟它的地址一摸一样。但是我找不到屏的地址。感觉应该在NETwork里,但是没找到。 希望高手尽快给答案,以上只是我个人观点,希望各位指点不足或者没涉及到的地方。下载时我还要在屏上重新编译吗?原来屏上的设置为MPI,需要改为以太网吧。
1145
电工LJ
文章数:51
历史总积分:1145
发表于:2011/1/3 13:11:51
我以前遇到过这种问题,第一插好网线看一下网卡灯亮不亮,不亮有两种可能,一是IP地址没有设置好,二是网线有两种1直通2交叉换一下试试。
1092
657759309
文章数:54
历史总积分:1092
发表于:2011/1/3 14:39:30
都只进来凑热闹,不说话
767
yang199117
文章数:-5
历史总积分:767
发表于:2011/1/3 20:03:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1092
657759309
文章数:54
历史总积分:1092
发表于:2011/1/4 8:58:53
谢谢,我试试
1053
huanleng
文章数:15
历史总积分:1053
发表于:2014/1/4 20:59:34
表情表情表情表情表情表情表情
2627.3457
